Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Rino 700 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Rino 700 Motherboard Replacement, Battery Disconnect: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
  2. Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery cover and set it to the side.
  3. Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
  4. Garmin Rino 700 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Rino 700 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
  5. Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 700 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
    • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
    • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
Conclusie
Abigail Dugan
512 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 169
