Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Garmin Rino 650 scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Belangrijke compatibiliteitsopmerking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u uw reservescherm bestelt, moet u eerst het apparaat uit elkaar halen. Er zijn twee schermversies, die van buitenaf niet van elkaar te onderscheiden zijn, die in identieke Garmin Rino 650-apparaten zitten. Ze zijn fysiek uitwisselbaar, maar versie A zal niet werken in een apparaat dat voorheen versie B had, en vice versa.
      • Fotocredit: https://www.ebay.com/itm/313992297840
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin Rino 650 scherm vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een metalen pin met een D-vormige hendel.
      • Gebruik een vingernagel om deze hendel omhoog te tillen totdat deze verticaal staat.
      • Draai de hendel 90 graden tegen de klok in en til deze op om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin Rino 650 scherm vervangen, De 6 zwarte schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De 6 zwarte schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De 6 zwarte schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten 6 T6-schroeven rond de randen van de omlijsting. 2 bevinden zich aan de buitenkant, 2 onder de batterij en de laatste 2 onder de waterbestendige siliconen klepjes aan de bovenkant van het apparaat.
      • Let op de 2 kruiskopschroeven hier. Dit zijn PH1-schroeven die de siliconen klepjes aan de behuizing bevestigen. Ze kunnen worden verwijderd om het makkelijker te maken, maar dit is optioneel.
      • Gebruik je T6-schroevendraaierbit om de 6 T6-schroeven te verwijderen en leg ze apart. Ze zijn identiek en hoeven niet gesorteerd te worden bewaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin Rino 650 scherm vervangen, De omlijsting losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De omlijsting losmaken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De omlijsting losmaken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum aan de linkerkant vlakbij de bovenkant naar binnen. Beweeg deze lichtjes heen en weer om de omlijsting los te maken en ga verder naar beneden richting de onderkant.
      • Pas op dat je het opening plectrum niet te diep naar binnen steekt, omdat je de rubberen afdichting die voor waterbestendigheid zorgt kunt beschadigen.
      • Ga verder naar beneden, rond de hoek aan de onderkant, en blijf ervoor zorgen dat je de omlijsting losmaakt voordat je doorgaat.
      • Rond de tweede hoek aan de onderkant en volg de omlijsting helemaal terug tot aan de bovenkant, terwijl je onderweg de omlijsting losmaakt.
      • Naast de rubberen afdichting zijn er twee verbindingen tussen de voor- en achterkant van de omlijsting. Het is belangrijk dat je het opening plectrum niet te ver naar binnen steekt en dat je niet probeert de omlijsting al volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Garmin Rino 650 scherm vervangen, De lintkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De lintkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De lintkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je pincet om het bruine vergrendellipje op te tillen dat de lintkabel op zijn plek houdt.
      • Pak de lintkabel voorzichtig vast en til deze recht omhoog en eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Ontkoppel de bedrading: stap 6, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Ontkoppel de bedrading: stap 6, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Ontkoppel de bedrading: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je pincet om de (kabel)aansluiting van kunststof, die de bedrading aan het moederbord bevestigt, omhoog te tillen. Zodra deze losgekoppeld is, is het mogelijk om de achterkant van de omlijsting veilig te verwijderen.
      • Til alleen de (kabel)aansluiting van kunststof op. Trekken aan de bedrading kan deze beschadigen.
      • Het kan in de krappe ruimte makkelijker zijn om je pincet om te draaien voor een andere grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Opmerking voor sommige modellen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Er bevinden zich twee schroefgaten voor aarding op het moederbord. Hoewel er in mijn model geen schroeven aanwezig waren, is de basis intact op de plek waar de schroeven in worden gedraaid. Als deze schroeven wel aanwezig zijn in jouw model, moeten deze worden verwijderd voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de drukaansluiting voorzichtig omhoog te wippen. Til de aansluiting op totdat deze volledig loskomt en buig hem voorzichtig naar achteren zodat hij niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord voorzichtig op aan de onderkant en begin het langzaam en stevig omlaag te trekken naar de onderkant van het apparaat.
      • Probeer het moederbord niet verder op te tillen dan strikt noodzakelijk is om de omlijsting net vrij te maken. Als je het verder optilt, kunnen de kwetsbare antennes breken.
      • Indien nodig kun je de platte kant van je spudger gebruiken om het moederbord net ver genoeg op te tillen zodat je er grip op kunt krijgen.
      • Blijf met een constante, gelijkmatige kracht trekken om de antennes uit hun hulzen te halen. De antennes kunnen stug zijn en niet gemakkelijk willen bewegen. Blijf simpelweg gestage en langzame druk uitoefenen.
      • Probeer niet te hard of te snel te trekken, anders zou je de kwetsbare antennes kunnen breken.
      • Zodra de antennes loskomen, trek je ze recht naar buiten totdat het moederbord volledig uit het apparaat is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Garmin Rino 650 scherm vervangen, De 4 zilverkleurige schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De 4 zilverkleurige schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, De 4 zilverkleurige schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten 4 zilverkleurige T6-schroeven die het scherm aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder deze 4 schroeven en leg ze apart. Ze zijn identiek en uitwisselbaar, dus je hoeft ze niet gesorteerd te houden.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat je deze gelijkmatig rondom het scherm vastdraait in plaats van één voor één, om te voorkomen dat de afdichting onder de druk losraakt, zoals te zien in de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Waarschuwing over de afdichting: stap 11, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Waarschuwing over de afdichting: stap 11, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Waarschuwing over de afdichting: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een zwarte afdichting tussen het scherm en de omlijsting. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het scherm, aangezien deze afdichting gemakkelijk beschadigd kan raken.
      • Als deze eruit valt: er zitten twee lipjes aan de onderkant die precies over een paar inkepingen in de omlijsting passen. De afdichting past maar op één manier, dus probeer deze niet te forceren.
      • Let er tijdens de hermontage goed op dat u het scherm gelijkmatig aandrukt. Zo niet, dan kan deze afdichting verschuiven en onjuist tussen het scherm en de omlijsting vast komen te zitten, zoals hier getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 650 scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee plastic lipjes die onder de omlijsting vastzitten. Zodra de schroeven zijn verwijderd, zijn deze lipjes het enige dat het scherm op zijn plaats houdt.
      • Gebruik de platte kant van je spudger om druk uit te oefenen op de rechterkant van het scherm en duw het naar links om het plastic vergrendellipje aan de rechterkant los te maken.
      • Zodra het plastic vergrendellipje los is van de omlijsting, til je het scherm voorzichtig op en zou het gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Garmin Rino 650 scherm vervangen, Schoonmaken: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Omdat de Garmin Rino 650 vertrouwt op druk en rubberen afdichtingen in plaats van lijm om waterbestendigheid te bieden, is het schoonmaken een fluitje van een cent!
      • Zorg er simpelweg voor dat eventuele glassplinters van een kapot scherm (indien van toepassing) worden verwijderd, recycle het oude scherm op verantwoorde wijze en zorg ervoor dat alle rubberen afdichtingen correct zijn teruggeplaatst vóór de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde. Besteed extra aandacht aan de opgemerkte secties met betrekking tot de weerbestendige afdichting.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Castle
5.070 Reputatie
9 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Stan Hawkins - Antwoord Deel
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Justin Castle - Antwoord Deel
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 2,571
