Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Garmin Forerunner 735XT te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Garmin Forerunner 735XT Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bij de 735xt zonder horlogeband worden de bandjes aan beide kanten vastgezet met twee T6-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Wrik de voorkant los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Wrik de voorkant los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De voorkant is vastgelijmd.
      • Gebruik een iFixit Spudger om rondom de lijm te wrikken. Het is hier niet nodig om een heteluchtpistool te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Verwijder voorzichtig het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Verwijder voorzichtig het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Verwijder voorzichtig het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm beweegt, verwijdert u voorzichtig de (kabel)aansluiting en het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord zit met twee T6-schroeven aan de behuizing vast.
      • Het moederbord komt los op de plek waar de Spudger wordt geplaatst.
      • Verwijder de groene beschermtape en ontkoppel de tweede lintkabel voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Gedemonteerd: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Gedemonteerd: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Gedemonteerd: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het apparaat zal nu worden gedemonteerd
      • Koppel de accu los door de (kabel)aansluiting vanaf de onderkant omhoog te tillen.
      • Verdere demontage en analyse volgen nog...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Close-up: stap 6, afbeelding 1 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Close-up: stap 6, afbeelding 2 van 3 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Close-up: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De GNSS-ontvanger ziet eruit als een MediaTek MT3333 met een externe versterker, filter en chipantenne. En een ARM7-CPU.
      • Het horloge bevat ten minste 3 Cortex-M4-microcontrollers, de ANT+- of GNSS-chips niet meegerekend! Microchip ATSAMG51, ATSAMG53 en MAX32360
      • De nRF51422 bevat ANT+- en Bluetooth LE-functionaliteit. En een Cortex-M0-CPU om deze aan te sturen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Garmin Forerunner 735XT Demontage, Nadere close-up: stap 7, afbeelding 1 van 2 Garmin Forerunner 735XT Demontage, Nadere close-up: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats hier je wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Peter
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
11Gids Commentaar
how to glue back?
Амир Искаков - Antwoord Deel
I’ve not attempted to re-assemble yet. The glue was held around the LCD display.
These units are identical to the manufacturing process of more popular units such as the 235. So someone might of given a guide to putting those back together.
The core thing to keep in mind is that a decent seal is going to be required to avoid any water damage.
Peter - Antwoord Deel
When you have a water damaged Forerunner 735, it is probably not necessary to take the 735 completely apart, to repair it. Just take away the front, and then use a air pressure spray to blow out the water. I did not test it, but here is an instruction, which shows that this worked for the Vivoactive HR:
https://www.youtube.com/watch?v=rAKbZ_Tx...
Peter Gamma
Peter Gamma - Antwoord Deel
Correction: It was not air pressure spray but CRC electronic cleaner Dean Stucker used in his youtube video which shows how to repair a Vivoactive HR. Difficult to find here in Europe. Alternatives?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 25,787
