Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Garmin Approach S2 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Garmin Approach S2 schermvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Garmin Approach S2 schermvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 6,32 mm T5 Torx-schroeven waarmee de achterbehuizing aan de horlogekast is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing.
      • Zelfs nadat de schroeven zijn verwijderd, kan de achterbehuizing nog steeds erg lastig te verwijderen zijn. Mogelijk is matig tot intensief wrikken vereist. Wees voorzichtig, maar doortastend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin Approach S2 schermvervanging, Waterdichte afdichting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin Approach S2 schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm en de moederbord-assemblage uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om de gouden borgclip van het scherm te verwijderen. Je zult wat lijm moeten losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm uit de gouden metalen clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de zwarte borgklep los door deze open te wippen met de metalen spudger; je vingernagels werken ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van het moederbord door deze bij de basis los te trekken.
      • Zorg ervoor dat je aan de basis van de bedrading van de (kabel)aansluiting trekt, omdat het heel gemakkelijk is om de bedrading van het scherm te scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Garmin Approach S2 schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van het moederbord.
      • Let op onze tape die de (kabel)aansluiting aan het scherm bevestigt. Deze is heel makkelijk kapot te scheuren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Miller
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,165
