Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Garmin 830 Display vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
226
Altijd:
17.641
Commentaar: 6
1 opmerking over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hier vind je hoe je het display van een Garmin 830 vervangt.
    1. Garmin 830 Display vervangen, nieuwe vervangende display: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In mijn geval heb ik een display van eBay gehaald, de kwaliteit lijkt op die van het origineel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin 830 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm zit vastgelijmd. Je kunt het verwijderen met hitte, zoals bij de meeste smartphonelcd's.
      • In mijn geval heb ik het er met geweld uitgehaald met de getoonde plastic gereedschappen, aangezien het toch al kapot was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin 830 Display vervangen, Oude lijmresten verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin 830 Display vervangen, Oude lijmresten verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lijmresten. Ik heb hiervoor alcohol en een mesje gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin 830 Display vervangen, Het nieuwe display aansluiten en vastlijmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Garmin 830 Display vervangen, Het nieuwe display aansluiten en vastlijmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Garmin 830 Display vervangen, Het nieuwe display aansluiten en vastlijmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de 2 verschillende FPC's aan. Blauw op blauwe en rood op rode cirkel.
      • Lijm en dicht het display af. In dit geval werd T-7000 gebruikt.
      • Laat het uitharden, je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Alexander
511 Reputatie
2 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hey! How do you suggest getting the screen off if it’s not as shattered at yours?. Picking away at the crack? I would post a pic but not seeing how to do that… I’m going to attempt. Figure local cell phone repair places will charge half its value if they’ll even do it.
Thanks!
John Hoffmann - Antwoord Deel
Hi John, I haven't personally tried this repair, but I'd say something like our iOpener would work great.
Amber Taus - Antwoord Deel
Are you able to provide the name of the eBay seller? Thanks!
Nathan Perrin - Antwoord Deel
I replaced the screen but the new touch screen doesn't work, is there a calibration required or do you think I got a new screen with bad touch sensor?
Ricky - Antwoord Deel
Ricky, likely it's because many capacitive touchscreens rely on proper grounding through the device’s chassis or frame. I, too, replaced a screen a few days ago and also found out that the touch screen is not registering any touches when the new display is connected to the main board and not seated into the device enclosure (not needed to be glued to try out).
Vitaly Lysenkov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 17,641
