Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de controller door de schroeven op het achterpaneel los te draaien.
      • Haal de twee helften van de controller uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het rumble-pack door de schroeven aan beide kanten los te draaien.
      • Verwijder het rumble-pack om de twee helften van de controller volledig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 GameStop GS3 GameCube Controller moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel het moederbord los van de voorste helft van de controller door de kleine schroeven rond de omtrek los te draaien.
      • Het moederbord zou moeten loskomen en direct uit de voorste helft getild kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
John Harrison
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,080
