Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft hoe je de rechtertrigger (RT) van de GameSir X2s Type-C Mobile vervangt.
De rechtertrigger wordt doorgaans gebruikt voor primaire acties zoals vuren, versnellen of het activeren van vaardigheden. Het vervangen van de rechtertrigger herstelt een nauwkeurige en responsieve bediening.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de volgende acht zilveren 6mm-schroeven met fijne draad te verwijderen.
Draai de controller rechtop.
Verwijder de vier zilveren 4,5 mm schroeven met fijne draad onder de rubberen grip met behulp van de 000 kruiskopschroevendraaier.
Draai de GameSir X2s Type-C om naar de achterkant.
Gebruik een wrikijzer rondom de rand waar beide plastic delen samenkomen en beweeg dit rondom het apparaat.
Wip het plastic onderdeel dat aan het apparaat vastzit eraf.
Verwijder de blauwe strip die met het moederbord is verbonden.
Verwijder zes zilverkleurige kruiskopschroeven met fijne draad van 4,5 mm en de twee zwarte kruiskopschroeven met fijne draad van 4,5 mm met behulp van een 000 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de goudkleurige strip die met het moederbord is verbonden.
Verwijder de 3 zwarte 4,5 mm kruiskopschroeven met fijne draad van achter de rechtertrigger met een 000 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de 3 zwarte 4,5 mm kruiskopschroeven met fijne draad van de printplaat met een 000 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de rode en zwarte bedrading van de printplaat.
Verwijder drie zwarte schroeven met fijne draad met een kruiskopschroevendraaier (000).
Vervang de trigger
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
