Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Game Boy Micro-moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Game Boy Micro-moederbord vervangen, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen, Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee ronde gaten aan de zijkant van de Game Boy die zich het dichtst bij de richtingsknop bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig het uiteinde van een paperclip recht en duw deze in elk van de ronde gaten.
      • Mogelijk hoort u daarna een zachte klik.
      • Gebruik de paperclip om het voorpaneel van het apparaat af te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Micro-moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de Phillips-kruiskopschroef aan de zijkant van de Game Boy die zich het dichtst bij de richtingsknop bevindt.
      • Zodra de schroef is losgedraaid, tilt u de achterbehuizing van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Micro-moederbord vervangen, De buitenkant losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen, De buitenkant losschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee tri-wing schroeven aan de bovenkant van de Game Boy en de twee schroeven naast de volume/contrastschakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie Phillips #00-kruiskopschroeven.
      • Verwijder de twee tri-wing schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterbehuizing van de Game Boy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips #00 kruiskopschroeven uit de plastic omlijsting.
      • Terwijl je de plastic omlijsting lostrekt, kunnen de schouderknoppen en de volumeknop uit het apparaat vallen.
      • Onder elke schouderknop zit een kleine veer. Raak deze niet kwijt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Druk met een spudger op de kleine clip in de rechterbenedenhoek van de plastic beschermkap.
      • Pak de randen van de plastic omlijsting vast en til de omlijsting van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee goudkleurige Phillips #00-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif met één hand voorzichtig de linkerbovenkant van het moederbord omhoog en uit de voorbehuizing.
      • Trek met je andere hand aan de EMI afscherming totdat het lipje uit de voorbehuizing komt.
      • Zodra het lipje aan de onderkant is losgetrokken, schuif je de EMI afscherming naar beneden en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord is nu volledig toegankelijk.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het werken met het moederbord om te voorkomen dat het apparaat en de onderdelen ervan beschadigd raken.
      • Een kleine lintkabel verbindt de start- en select-knoppen met het moederbord. Deze kan zeer gemakkelijk scheuren, dus trek er niet aan.
      • Til het moederbord en de plastic behuizing aan de voorzijde van de voorste behuizing.
      • Zodra de voorste behuizing is verwijderd, zal de plastic aan/uit-schakelaar uit zijn positie vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wanneer je het moederbord uit de voorste behuizing verwijdert, kunnen de start- en select-knoppen eruit vallen.
      • Als de knoppen er niet uit vallen, verwijder ze dan met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zonder de behuizing aan de voorzijde houd je het moederbord en de kunststof houder over. Het LCD-scherm zit met een lintkabel aan het moederbord vast en kan uit de kunststof houder vallen.
      • Pak de start/select-printplaat met een metalen pincet vast en schuif deze er voorzichtig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de gehele moederbordeenheid van de plastic beschermkap.
      • Wees voorzichtig dat u geen van de gouden lintkabels op het moederbord beschadigt.
      • Het lcd-scherm is het enige onderdeel dat het moederbord en de plastic beschermkap met elkaar verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Om het lcd-scherm te verwijderen, kantelt u het voorzichtig totdat het diagonaal ten opzichte van de vierkante opening in de plastic bescherming staat en schuift u het eruit.
      • Het is nu mogelijk om de gehele moederbord-assemblage uit de plastic bescherming te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Op de plastic beschermkap zitten twee rubberen kussentjes die de knoppen bedekken. Verwijder deze.
      • Deze kussentjes rusten op het moederbord en blijven er soms aan plakken. Als dat gebeurt, pel ze er dan af.
      • Zodra de rubberen kussentjes verwijderd zijn, kun je met je vingers de knoppen verwijderen om ze schoon te maken of te vervangen.
      • Wanneer je de knoppen terugplaatst in de beschermkap, moeten ze op precies dezelfde manier worden teruggeplaatst als ze eruit zijn gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Micro-moederbord vervangen, Moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen, Moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen, Moederbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Het lcd-scherm is met twee lintkabels verbonden aan het moederbord.
      • Gebruik een plastic spudger om de ZIF-aansluiting van het lcd-scherm los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Game Boy Micro-moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van de spudger om het kleine, zwarte lipje omhoog te wippen dat de dunne flexkabel vasthoudt.
      • Zodra beide lipjes omhoog staan, trek je de flexkabels los van het moederbord en verwijder je het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brendan Kelly
278 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Ich wollte vorne das Cover wechseln bei dem gameboy micro und ich habe zu doll in die Löcher reingestochen so das es in drinnen gebrochen ist... Wer kann das reparieren?? Hilfe
Prisoner Jimmy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 239
Altijd: 32,082
