Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de batterij veilig kunt vervangen zonder andere onderdelen van het moederbord of de batterij zelf te beschadigen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de Phillips-kruiskopschroef aan de zijkant van de Game Boy die zich het dichtst bij de richtingsknop bevindt.
Zodra de schroef is losgedraaid, tilt u de achterbehuizing van de achterkant van het apparaat.
Pak de kabel zo dicht mogelijk bij de batterijaansluiting vast en trek er voorzichtig aan naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
