Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Game Boy Color luidspreker vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
228
Altijd:
11.826
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De luidsprekers van het apparaat kunnen vies worden of beschadigd raken door stof en vuil, waardoor ze schoongemaakt of vervangen moeten worden. Deze handleiding laat zien hoe je beide doet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Game Boy Color luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Game Boy Color luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Game Boy Color luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle games uit het systeem voordat u begint.
      • Druk op het lipje van de batterijhouder aan de achterkant om deze omhoog te tillen en te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color luidspreker vervangen, De achterklep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color luidspreker vervangen, De achterklep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven aan de achterkant van het apparaat met een Y1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy Color luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de aan/uit-schakelaar is uitgelijnd met het bijbehorende plastic onderdeel in de behuizing. Als dit niet goed is uitgelijnd, kun je het apparaat niet dichtschroeven en zal het onderdeel breken als er kracht wordt uitgeoefend.
      • Soldeer de luidspreker nog niet los, omdat je deze niet kunt verwijderen totdat het moederbord eraf is.
      • Verwijder de 3 PH0 kruiskopschroeven bij de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy Color luidspreker vervangen, Lintkabel van het display: stap 4, afbeelding 1 van 3 Game Boy Color luidspreker vervangen, Lintkabel van het display: stap 4, afbeelding 2 van 3 Game Boy Color luidspreker vervangen, Lintkabel van het display: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee donkergrijze plastic onderdelen op de beugel van de lintkabel van het display omhoog.
      • Zorg ervoor dat ze in een positie staan die vergelijkbaar is met die in de tweede afbeelding. Ze zijn dan volledig uitgeschoven.
      • Wees erg voorzichtig bij het duwen tegen deze onderdelen, aangezien ze kwetsbaar zijn en gemakkelijk kunnen breken. Als ze breken, zit de displaykabel niet meer zo stevig vast en kan er een slechte verbinding ontstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Game Boy Color luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger, schroevendraaier of ander lang, dun voorwerp om de lintkabel voorzichtig uit de beugel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Game Boy Color luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als de luidspreker alleen maar vies is, maak deze en de luidsprekeropeningen in de behuizing dan schoon. Zet het apparaat vervolgens weer in elkaar en test de luidsprekers. Als ze nog steeds niet werken, ga dan verder.
      • Zodra je het moederbord hebt verwijderd, kun je de luidsprekerbedrading lossolderen en de luidspreker vervangen door een nieuwe.
      • Zorg ervoor dat je dezelfde polariteit aanhoudt als het origineel, anders kan het geluid iets anders klinken. Het maakt echter waarschijnlijk niet uit en zal niets beschadigen als de polariteit wordt omgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Finn Dooley
419 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 11,826
