Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Color LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Game Boy Color LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
      • Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color LCD-scherm vervangen, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterste behuizing voorzichtig op en scheid deze van de rest van het apparaat. Nu heb je de achterste behuizing verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color LCD-scherm vervangen, LCD-lintkabel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Game Boy Color LCD-scherm vervangen, LCD-lintkabel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Game Boy Color LCD-scherm vervangen, LCD-lintkabel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw met een spudger de lipjes aan beide kanten van de lintkabel omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel uit de poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color LCD-scherm vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color LCD-scherm vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 schroeven die op de afbeelding worden getoond met de kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik en til het Beeldscherm voorzichtig uit het voorpaneel.
      • Het verdraaien van de behuizing aan de voorzijde kan helpen om meer hefboomwerking te verkrijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ajmal Puyehgar
636 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
108 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - Antwoord Deel
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - Antwoord Deel
Hi, how to remove the front safe screen? Do i need a sucker?
Thanks
SteR - Antwoord Deel
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - Antwoord Deel
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 458
Altijd: 66,419
