Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
    • Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing voorzichtig op en scheid deze van de rest van het apparaat. Nu heb je de achterste behuizing verwijderd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Angela Yoeurng
2.103 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
61 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
Eddy G - Antwoord Deel
If you didn't get it figured out, there is a small metal leg visible from the inside of the housing on the side closest to the edge of the housing. You can press the leg down with a pair of tweezers while pressing the battery prong plate down gently and it should pop free and allow you to push the prong out.
Wesley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 11,611
