Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om alle of enkele onderdelen van de Game Boy Advance te demonteren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Game Boy Advance te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Game Boy Advance Demontage, Game Boy Advance Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance Demontage, Game Boy Advance Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance Demontage, Game Boy Advance Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door op het treklipje te drukken en dit naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Advance Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van het achterpaneel met een Y1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy Advance Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef van het onderste achterpaneel met een Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy Advance Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door met één hand eraan te trekken terwijl je de voorkant met de andere hand vasthoudt.
      • Pas op dat de rechter- en linkertriggers, de rechter- en linkerpanelen en de aan/uit-schakelaar er niet af vallen wanneer het achterpaneel wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Game Boy Advance Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Game Boy Advance Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker- en rechtertriggers door ze op te tillen en van het systeem weg te trekken.
      • Doe hetzelfde voor de zijpanelen.
      • Alleen voor lastige of vastgelopen triggers. Stel de triggers af en corrigeer ze, en zet het geheel weer in elkaar. De meeste vastgelopen triggers worden veroorzaakt door knoppen die verkeerd geplaatst zijn of in hun behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Game Boy Advance Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Game Boy Advance Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grijze aan/uit-schakelaar door deze omhoog en van het apparaat af te trekken. Vervang deze indien nodig door een andere schakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Game Boy Advance Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven op de printplaat met een Phillips #1-schroevendraaier.
      • De laatste schroef aan de rechterkant is bij sommige Game Boy Advance-systemen niet aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Game Boy Advance Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Game Boy Advance Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de printplaat weg van het voorpaneel door aan de onderkant van de printplaat omhoog te trekken, terwijl de bovenste lintkabel verbonden blijft.
      • Pas op dat u de bovenste lintkabel niet beschadigt door voorzichtig omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Game Boy Advance Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de rubberen knoppenmatjes uit hun uitsparingen.
      • Verwijder de plastic knoppen en de D-pad vanonder de rubberen matjes met een pincet of met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Game Boy Advance Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger, pincet of vingernagel om de LCD-lintkabelpoort te ontgrendelen door de grijze treklipjes aan de zijkanten omhoog te trekken (richting de bovenrand van de printplaat).
      • Zodra de LCD-lintkabelpoort is ontgrendeld, zou de LCD-lintkabel heel gemakkelijk naar buiten moeten schuiven en kan deze zonder enige kracht worden verwijderd met behulp van vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Game Boy Advance Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het scherm uit het voorpaneel te tillen. Plaats de spudger in de ruimte direct links van de D-pad.
      • Het scherm en het voorpaneel zijn verbonden door een zwarte tape die kan scheuren als deze niet voorzichtig wordt verwijderd.
      • Je kunt een iOpener of een haardroger aan de andere kant van het voorpaneel gebruiken om de zwarte tape zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Game Boy Advance Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de zwarte tape te verwijderen indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Adam
907 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Leden
144 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Antwoord Deel
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Antwoord Deel
Buy a small electric tool kit and test both, they will probably be different sizes in different models of the console
Gaget - Antwoord Deel
Bruh thx for
ColdPizza - Antwoord Deel
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 734
Altijd: 97,860
