Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je GV30 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. GV30 Demontage, GV30 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven aan de achterkant los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GV30 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 GV30 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de micro-usb-poort om het circuit los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GV30 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De kabels maken het scheiden van de onderdelen niet mogelijk
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GV30 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ontkoppel de gele platte kabels van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GV30 Demontage, De luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, De luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, De luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de luidspreker met een scherp voorwerp uit zijn behuizing; deze zit vastgelijmd aan de basis en ik heb hem beschadigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GV30 Demontage, Verwijder de zwarte tape: stap 6, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Verwijder de zwarte tape: stap 6, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Verwijder de zwarte tape: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwart-gele tape van de kunststof omlijsting met een hulpmiddel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GV30 Demontage, Nu zijn alleen de rood-zwarte kabels nog verbonden: stap 7, afbeelding 1 van 2 GV30 Demontage, Nu zijn alleen de rood-zwarte kabels nog verbonden: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de kunststof omlijsting op om het circuit te bekijken
      • Het grijze draadweefsel dat wordt gebruikt voor koeling of afscherming blokkeert het zicht op de chip eronder, dus verwijder het
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GV30 Demontage, Bekijk de elementen van het circuit: stap 8, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Bekijk de elementen van het circuit: stap 8, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Bekijk de elementen van het circuit: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Mediatek mt6260a-processor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GV30 Demontage, Kijk onder het circuit naar de flexkabels of platte kabels: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn 2 kabels:
      • 1
      • 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GV30 Demontage, Kabel 1: stap 10, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Kabel 1: stap 10, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Kabel 1: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Deze lijkt op de printplaat te zijn gesoldeerd; bij het uitoefenen van lichte druk gebeurt er niets. Mogelijk zit er lijm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. GV30 Demontage, Kabel 2: stap 11, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Kabel 2: stap 11, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Kabel 2: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Deze kabel lijkt een borgbeugel te hebben, maar als ik probeer deze te verschuiven of los te wrikken met een schroevendraaier, beweegt hij niet. Hoe kan ik deze verwijderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. GV30 Demontage, Kabel 3: stap 12, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Kabel 3: stap 12, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Kabel 3: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een andere kabel met een borgbeugel. Ik heb geprobeerd deze kabel ook te verplaatsen en omdat ik meer ruimte had, heb ik er harder aan getrokken dan aan de vorige, maar er bewoog niets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. GV30 Demontage, Nog een kabel die in de band gaat: stap 13, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Nog een kabel die in de band gaat: stap 13, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Nog een kabel die in de band gaat: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ik weet niet wat voor kabel dit is, het horloge meet geen hartslag maar alleen stappen en monitort de slaap. Deze kabel is echter vastgesoldeerd en ik wil hem niet los solderen als dat niet nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. GV30 Demontage, Het laatste wat ik opmerk is deze chip: stap 14, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Het laatste wat ik opmerk is deze chip: stap 14, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Het laatste wat ik opmerk is deze chip: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De chip is verbonden met de derde kabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. GV30 Demontage, Zie de bt_ant bij de aan/uit-knop: stap 15, afbeelding 1 van 2 GV30 Demontage, Zie de bt_ant bij de aan/uit-knop: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Ik moest de microSD verwijderen om hem te zien, ook als ik in stap 6 dezelfde antenne heb beschreven zonder het te beseffen. Het lijkt erop dat deze slechts 1 verbinding met de knoppenprintplaat heeft en één dunne koperen plaat lijkt te zijn die in zijn geheel verbonden is. Helaas heb ik de antenne in de 2e foto gescheurd! Nu moet ik de antenne door een andere vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. GV30 Demontage, De antenne die ik heb is een eenvoudige wifi-antenne (denk ik): stap 16, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, De antenne die ik heb is een eenvoudige wifi-antenne (denk ik): stap 16, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, De antenne die ik heb is een eenvoudige wifi-antenne (denk ik): stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het probleem is dat deze antenne 2 (kabel)aansluitingen heeft, terwijl de vorige er maar 1 had! Ik weet niet wat deze (kabel)aansluitingen zijn. Misschien wordt er één simpelweg op de aarding aangesloten, maar ik weet het niet zeker. Ik denk dat het een SMA-(kabel)aansluiting is. Ik verwacht dat als ik de kabel strip, ik 2 kabels tegenkom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. GV30 Demontage, Voltooid!: stap 17, afbeelding 1 van 3 GV30 Demontage, Voltooid!: stap 17, afbeelding 2 van 3 GV30 Demontage, Voltooid!: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabel is ongeveer 2 cm lang en 2 mm breed; ik heb het niet gemeten, maar het werkt erg goed. Ik weet niet eens of deze het contact aanraakt of er alleen dichtbij in de buurt komt.
      • Als ik een ander stuk bedrading op de antenne aansluit, blijft het bereik van de bluetooth nagenoeg hetzelfde. Misschien moet ik voor een verdere vergroting van het bereik een draad met een specifieke lengte gebruiken; met een online calculator komt de ideale lengte voor een antenne bijvoorbeeld uit op een kwart van de golflengte van 2,450 GHz, maar ik weet niet hoe belangrijk dat is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Essenza Bocciolo
43 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
My strap got deattached by kids any remedy ??
nikita Gupta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,961
