Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GPD Win-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GPD Win-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel uw GPD Win uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GPD Win-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SD-kaart en het afdekplaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GPD Win-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes PH #00-schroeven aan de achterkant van de GPD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GPD Win-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 GPD Win-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 GPD Win-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig het hefboomgereedschap tussen het toetsenbord en de behuizing.
      • Beweeg het gereedschap langs de rand totdat elke clip los is.
      • Til voorzichtig de achterste helft van de behuizing op.
      • Je ziet aan de rechterkant een kleine lintkabelaansluiting. Gebruik je hefboomgereedschap om deze te verwijderen door hem omhoog te tillen.
      • Aan de rechterkant zie je nog een witte kabelaansluiting die naar de accu loopt. Gebruik het hefboomgereedschap en trek de kabelaansluiting naar achteren om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GPD Win-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 GPD Win-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 GPD Win-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de twee helften van het apparaat.
      • Gebruik de openingstool om de lijm aan de achterkant van de behuizing langzaam en voorzichtig los te maken.
      • Verwijder de oude batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GPD Win-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GPD Win-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik twee tot drie stroken dubbelzijdige tape en breng deze aan op de achterkant van de batterij.
      • Lijn de batterij uit met de lijnen op de behuizing en de (kabel)aansluiting aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
At the moment, the Shenzhen Zero Five Battery Company replacement comes with two wires crossed. You'll need a small metal pick to pry the clips open enough to pull the conductors out and swap them over. It should be red, yellow, black. I've performed the modification and can confirm it works after switching the contacts.
Dr. Nick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 8,228
