Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je GPD Win Max v3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. GPD Win Max v3 Demontage, GPD Win Max v3 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 GPD Win Max v3 Demontage, GPD Win Max v3 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • i5-1035G7 op 25W TDP in een behuizing van 7 inch? Met NVMe/PCIe SSD en volledige snelheid Thunderbolt 3?
      • Met ventilator-koeling? 55Wh accu?
      • Touch screen? Ingebouwde joysticks? Gigabit Ethernet? Multitouch trackpad? Verlicht toetsenbord?
      • Dit is misschien wel de heetste (en meest luxe) aardappel die je in je handen kunt krijgen.
      • Laten we beginnen en kijken wat voor een aardappel dit precies is, zullen we?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het apparaat om; de achterbehuizing is bevestigd met 9 verticaal georiënteerde Philips #00-schroeven en twee horizontale Philips #00-schroeven.
      • Minstens twee van de schroeven zijn lastig los te draaien met een standaard 4mm HEX-schroefbit vanwege de diepte van de schroefgaten. Dit zijn de schroeven die zich direct onder de twee triggers bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GPD Win Max v3 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De accu in het vouwgedeelte zit vastgelijmd aan de achterbehuizing. Klap hem om aan de korte kant en koppel hem los.
      • Hij wordt vastgehouden door matige lijm, wat betekent dat hij met enig wrikken kan worden verwijderd zonder dat er hitte nodig is.
      • Op dit moment kunnen de speakers, de ventilator en de joystickmodules worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GPD Win Max v3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 GPD Win Max v3 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De koellichaamschroeven zijn toegankelijk na het verwijderen van de ventilator.
      • Op dit punt kan de SSD vrij worden verwijderd, maar om de SSD te vervangen kan men deze voorzichtig onder het koellichaam vandaan wippen (zonder dat het eerst hoeft te worden losgemaakt).
      • Verwijder dus de SSD en het koellichaam in de volgorde van uw voorkeur en ga verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GPD Win Max v3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 GPD Win Max v3 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Alle schroeven van het moederbord zijn op dit punt bereikbaar.
      • Koppel de aansluiting koptelefoon-kabel (en koptelefoon), de antennekabel, de achtergrondverlichting van het toetsenbord en de toetsenbordkabels los.
      • Er bevindt zich een touchpadkabel onder de rechter joystick (deze zit dicht bij het midden van het bord) die moet worden losgekoppeld. Ook de schermkabelaansluiting moet worden losgekoppeld.
      • De schermkabelaansluiting heeft enkele fragiele, blootliggende dunne draden die kunnen breken. Voorzichtigheid is geboden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GPD Win Max v3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De joystickmodule blokkeert de verwijdering van het moederbord niet, maar de lintkabel kan beweging lastig en gevaarlijk maken. Verwijder deze als je dat nog niet hebt gedaan.
      • Nu is het moederbord klaar om verwijderd te worden.
      • De triggers zijn verbonden door een veercontact, maar ze zitten onder het moederbord vast.
      • Tot nu toe zijn alle schroeven Philips PH0. Dat is fijn, maar ook ongunstig, aangezien Philips-schroeven minder krachtmoment kunnen verdragen in vergelijking met Torx.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GPD Win Max v3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 GPD Win Max v3 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • moederbordreferentie.
      • Aan de rechterkant is het zo druk als maar kan -- en misschien wel TE druk.
      • Aan de linkerkant wordt het echter minder druk. En misschien wel een beetje té leeg.
      • Je kunt de gigabit ethernet-controller zien, evenals dat (nogal fragiele) USB SD-kaart.. dingetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GPD Win Max v3 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het trackpad, de triggers en het toetsenbord kunnen vervolgens worden verwijderd.
      • De scharnierschroeven ZIJN bereikbaar, maar ze losdraaien heeft geen enkel effect.
      • Deze schroeven zitten bovendien erg vast (en zijn nogal lastig te verwijderen zonder ze te beschadigen, vanwege het hoge krachtmoment waarmee ze zijn aangedraaid), dus je kunt ze net zo goed laten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om toegang te krijgen tot de kant van het scharnier aan de displayzijde, wrik je de displaykap open.
      • Er zit een inkeping waar de datakabel naar binnen gaat. Vanaf dat punt kan het display worden opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GPD Win Max v3 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De GPD Win Max v3 scoort een 6 uit 10 op onze reparatiescore (10 is het makkelijkst te repareren):
      • Het apparaat gebruikt standaard schroeven van grotendeels uniforme afmetingen.
      • De joysticks kunnen worden vervangen zodra het apparaat is geopend.
      • De SSD is verwijderbaar, maar de procedure is enigszins ingewikkeld. De triggerknoppen zitten diep onder de verschillende lagen begraven.
      • Het richtingspad, de ABXY-knoppen, en de Select-, Menu- en Start-knoppen zijn op het moederbord gesoldeerd.
      • Alle poorten zijn gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Xavier Jiang
1.886 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 6,107
