Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zorg dat het apparaat volledig is uitgeschakeld en verwijder alle verbonden apparaten en micro-sd-kaarten.
Maak, afhankelijk van de aard van je reparatie, een back-up van gevoelige documenten of bestanden voordat je begint.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Verwijder 5 schroeven met een Phillips #00 Screwdriver
De opening voor de schroeven is vrij klein, minder dan 3 mm. Zorg ervoor dat uw gereedschap voldoende ruimte heeft om erin te passen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Gebruik een openingsgereedschap zoals een Spudger om de onderste helft open te wrikken.
Er zitten enkele vergrendellipjes op zowel de onderste helft als de hoofdbehuizing. Er zit een specifiek vergrendellipje bij de COM-poort waardoor het lastiger is om dit deel open te wrikken. Het is wellicht makkelijker om bij de LAN-poort te beginnen met wrikken. Ga vanaf dat punt door langs de zijkant in de richting van de audio-aansluiting aan de voorkant en ga door totdat de onderste helft gemakkelijk loskomt.
Denk eraan de MicroSD-kaart te verwijderen voordat je verdergaat.
De hoofdcomponenten zijn nu blootgelegd.
De gele vakken geven aan waar de vergrendellipjes zich bevinden. Het oranje vak markeert het specifieke COM-lipje dat eerder werd genoemd.
Volg voor de hermontage deze instructies in omgekeerde volgorde.
Lijn voor een gemakkelijkere hermontage eerst het COM-lipje uit en zorg ervoor dat dit goed vastzit. Als dat lipje niet goed vastzit, sluit de onderste helft mogelijk niet goed aan, wat tot mogelijke schade kan leiden.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
