Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
113
Altijd:
2.706
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
In deze reparatiehandleiding laat ik het proces zien voor het repareren en vervangen van keycap-switches op het mechanische GK61 Keyboard.
Na verloop van tijd verzamelen zich in de kleine kieren van een toetsenbord haren, huidvetten en stof, zelfs als het er aan de buitenkant nog goed uitziet. Dit beïnvloedt de prestaties. Deze handleiding laat zien hoe eenvoudig het is om je mechanische toetsenbord te repareren.
Wat je nodig hebt
    1. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging, Keycap-/Switches: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het toetsenbord los.
      • Wanneer de toetsenbordverlichting uit is, betekent dit dat het toetsenbord uitgeschakeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een keycap-trekker om de boven- en onderkant van de keycaps van het toetsenbord te verwijderen.
      • Zorg er bij het trekken aan de keycap voor dat u druk uitoefent totdat u een klikgeluid van de keycap hoort.
      • Denk eraan: wanneer u een keycap-trekker gebruikt, moet u deze verticaal op een toets plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je alle keycaps hebt verwijderd, leg je ze in een kom.
      • Je kunt je keycaps schoonmaken met alcoholdoekjes of met water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Droog de toetskapjes af op een doek of keukenpapier.
      • Vergeet niet om je toetskapjes na het reinigen ongeveer 5-10 minuten te laten drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruimeldief om overtollig stof, haar en vet te verwijderen.
      • Door je toetsenbord te kantelen, kun je het ook grondiger reinigen.
      • Als je geen kruimeldief hebt, kun je ook een spuitbus met perslucht gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om voorzichtig de kieren rondom de toetsenbordplaat te reinigen en op te wrijven.
      • Zorg ervoor dat u geen ontsmettingsalcohol op uw toetsenbord giet. Dit kan het toetsenbord ernstig beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een switch puller om de keyboard switch aan de boven- en onderkant uit te trekken.
      • Denk eraan om altijd recht omhoog te trekken om de switch volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pak een vervangende schakelaar om de defecte schakelaar te vervangen.
      • Duw de schakelaar recht naar beneden in het stopcontact van de schakelaar.
      • Om beschadigingen te voorkomen, moet je altijd recht naar beneden duwen en niet in een andere richting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 GK61 Keyboard Keycap-/Switchvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de keycaps hebt gedroogd, plaats je de keycaps terug in hun stopcontacten.
      • Lijn de keycap uit met het stopcontact van de switch en duw met een beetje druk recht naar beneden.
      • Wanneer je recht naar beneden duwt, hoor je een klikgeluid dat aangeeft dat de keycap is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Alexander Truong
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 2,706
