Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GE TrueTemp Ovenlamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal voor de veiligheid de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open de ovendeur en zoek de positie van de ovenlamp (bevindt zich bij dit specifieke model op de achterwand, in de linkerbovenhoek.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de metalen strip die de glazen afdekking over de lamp op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het bandje opzij om de glazen behuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk de gloeilamp zonder de glazen behuizing en controleer of er niets anders is dat deze aan de oven bevestigt.
      • Controleer of er geen vuil rond de lamp zit en of de gloeilamp klaar is om te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de gloeilamp los door deze met een droge doek of handschoenen tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de nieuwe gloeilamp met de klok mee vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de glazen afdekking over de lamp terug, maar zorg ervoor dat je deze goed vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de glazen behuizing aan de oven met de metalen strip door deze terug over de behuizing te schuiven totdat deze goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek de stekker van het netsnoer van de oven weer in het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop om de ovenverlichting in te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. GE TrueTemp Ovenlamp vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Controleer het licht om er zeker van te zijn dat de vervanging geslaagd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Samantha Connell
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 20,835
