Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement
Wat je nodig hebt
    1. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement, Aandrijfriem: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met de reparatie begint, moet je de wasmachine uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
      • Zorg ervoor dat de wastrommel volledig leeg is en al het water is afgevoerd voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de wasmachine van de muur af om voldoende ruimte te creëren om het achterste toegangspaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH2) om de vier 1/4-inch machineschroeven te verwijderen waarmee het onderhoudspaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de ontgrendelingslipjes aan de bovenkant van het onderhoudspaneel en beweeg het paneel voorzichtig los.
      • Herhaal dit proces bij de onderste lipjes en verwijder het onderhoudspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat er bij deze stap veiligheidshandschoenen, oogbescherming en bij voorkeur een shirt met lange mouwen worden gedragen. Fabriekslassen en andere onderdelen kunnen soms vlijmscherp zijn, wat een risico op letsel vormt. Er bestaat een risico dat een beschadigde riem onder spanning breekt of losschiet, wat een gevaar voor rondvliegende onderdelen oplevert.
      • Controleer dubbel of er geen stroom op de wasmachine staat. Bewegende delen en elektrische componenten kunnen schokken of letsel veroorzaken als het apparaat onder spanning staat.
      • Verwijder de huidige aandrijfriem van de wasmachine door deze voorzichtig van de trommelpoelie te trekken.
      • Om het verwijderen van de riem makkelijker te maken, draait u de trommelpoelie langzaam tegen de klok in terwijl u de aandrijfriem van de poelie trekt.
      • Als de aandrijfriem te strak zit om met de hand te verwijderen, kan er een platte schroevendraaier tussen de riem en de trommelpoelie worden gestoken om het verwijderen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de riem van de motorpoelie.
      • De aandrijfriem kan er vanzelf afvallen nadat deze van de trommelpoelie is verwijderd.
      • Leg de oude aandrijfriem opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe aandrijfriem, met de platte kant naar boven, gedeeltelijk op de trommelpoelie.
      • Pak het resterende deel van de aandrijfriem en lus deze rond de motorpoelie, zodat de groeven in de riem samenvallen met de groeven in de motorpoelie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de trommelpoelie langzaam tegen de klok in, houd de riem met één hand vast terwijl u de aandrijfriem met de andere hand op de trommelpoelie leidt.
      • Deze stap kan lastig zijn en vereist mogelijk wat uitproberen.
      • Voorkom dat uw vingers of hand tussen de poelie en de aandrijfriem komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 GE Front Load Washing Machine Model GFW450SSM1WW Drive Belt Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de trommelpoelie met de klok mee voor ten minste één volledige rotatie om te zorgen dat de aandrijfriem goed is uitgelijnd.
      • Nadat het toegangspaneel is vastgezet, is het veilig om de wasmachine te verplaatsen, in het stopcontact te steken en aan te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Test het apparaat op de centrifugeercyclus voordat u na de vervanging aan een nieuwe wasbeurt begint.
Bernhardt Roth
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 349
