Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je GD Midea FT30-3D te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. GD Midea FT30-3D Demontage, Onderzijde: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de 14,5 mm kruiskopschroef onderaan de ventilatorvoet en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GD Midea FT30-3D Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 GD Midea FT30-3D Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de grijze ontgrendelingslipjes van de voetsteun aan weerszijden, zoals weergegeven in de eerste afbeelding.
      • Er bevinden zich ontgrendelingslipjes aan beide kanten van de voet.
      • Druk beide ontgrendelingslipjes in met uw vingertoppen en trek aan de grijze voetsteun totdat de lipjes loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GD Midea FT30-3D Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder met het verwijderen van de grijze basissteun door uw duim in de ronde opening in de basis te duwen en met uw vingers aan de achterkant te trekken.
      • Let op dat er aan de interne voorkant van de basis een treklip zit. Door deze treklip zal de achterkant op dat punt kantelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GD Midea FT30-3D Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de basis verder is losgekomen, zal het eenvoudig zijn om deze volledig te verwijderen. Blijf aan de achterkant van de grijze basissteun trekken en draai deze rond de voorste treklip totdat hij er volledig af komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GD Midea FT30-3D Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf 14,5 mm Phillips-schroeven aan de onderkant.
      • Alle schroeven liggen 17,5 mm diep, dus zorg ervoor dat je schroevendraaier ver genoeg reikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GD Midea FT30-3D Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle vijf schroeven zijn verwijderd, zou de achterbehuizing er zonder enige moeite af moeten vallen.
      • Wanneer u de achterbehuizing terugplaatst, moet u voorzichtig zijn dat er geen bedrading bekneld raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak de aan/uit-schakelaar los van de behuizing. Verwijder 2 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak het netsnoer los door onderdeel #20 te verwijderen door 2 schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de bedradingsbevestiging (#6) door schroef #5 te verwijderen om de hoofdbedradingsbundel uit de behuizing van de ventilatorvoet los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de schakelaar. Om de bedrading voorzichtig uit de schakelaar te trekken, steekt u een schroevendraaier in hetzelfde gat waar de draad naar binnen gaat, waarna de draad eruit zou moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de bout waarmee de bovenkant van de ventilator aan het ventilatorhuis vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de oscillatiepen door de schroef te verwijderen die verbonden is met de oscillator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de beschermkap van de voorste ventilator door de 3 klemmen te zoeken en los te maken waarmee deze aan de achterste beschermkap vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de ventilatorbladen door onderdeel #12 te verwijderen. Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de inkepingen in het midden van het ventilatorblad uitgelijnd zijn met de loodrechte uitsteeksels op de metalen as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de achterste ventilatorbescherming door onderdeel #13 te verwijderen; het gaat los zoals een schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de behuizing van de voorste ventilatormotor door 4 schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de behuizing van de hoofdventilatormotor door één schroef aan de achterkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de condensator door de schroef te verwijderen waarmee deze aan de ventilator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het oscillatiemechanisme door de schroef te verwijderen die het met de tuimelaar verbindt. Duw de tuimelaar naar beneden en trek de oscillator eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de plug en de schroef die eronder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Alan Su
846 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,429
