Ga door naar hoofdinhoud
GATEWAY NE56R09u RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the casing that protects the RAM modules, wireless card, and hard drive.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • With the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the RAM modules.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • On each RAM module there are two silver latches holding them in place
    • Release the latches to be able to remove the RAM module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM modules from their respected slots.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
joshua depina
401 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 511
