Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
G. Extruder-assemblage
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
111
Altijd:
2.252
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Deze handleiding laat zien hoe je de clone BMG dual drive extruder monteert
Benodigde geprinte onderdelen:
1x Extruder__-_bondtech_Rear_mount.stl
    1. G. Extruder-assemblage, Extrudertandwiel: stap 1, afbeelding 1 van 2 G. Extruder-assemblage, Extrudertandwiel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ik heb gemerkt dat het monteren van het stappenmotortandwiel op de stappenmotoras het lastigste onderdeel kan zijn.
      • Begin door het stappenmotortandwiel op de stappenmotoras te schuiven zodat de stelschroef zich op de platte kant van de as bevindt.
      • Monteer de extrudermount op de omlijsting met 2x M5x10 bolkopschroeven en 2x M5 T-moeren. De plaatsing is niet kritiek omdat dit alleen bedoeld is om het tandwiel op de stappenmotoras te plaatsen.
      • Demonteer de BMG-extruder en plaats de achterste helft op de extrudermount. Zorg ervoor dat de oriëntatie correct is. Plaats de E-stappenmotor in de mount.
      • Gebruik 2x M3x20 inbusbouten en 1x M3x30 inbusbout om de achterste helft en de stappenmotor op de mount te monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. G. Extruder-assemblage, Extruder-tandwiel: stap 2, afbeelding 1 van 3 G. Extruder-assemblage, Extruder-tandwiel: stap 2, afbeelding 2 van 3 G. Extruder-assemblage, Extruder-tandwiel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het grote tandwiel in de achterste behuizing zodat de tanden in de tanden van het stappenmotor-tandwiel grijpen.
      • Beweeg het stappenmotor-tandwiel naar beneden richting de stappenmotor totdat de tanden in elkaar grijpen.
      • Dit kan een kwestie van vallen en opstaan zijn. Zorg ervoor dat het grote tandwiel recht staat. Wanneer je het grote tandwiel naar links of rechts beweegt, zou het stappenmotor-tandwiel de andere kant op moeten bewegen zonder speling.
      • Draai de stelschroef op het stappenmotor-tandwiel vast. Het stappenmotor-tandwiel moet ongeveer 3 mm vanaf het uiteinde van de as zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. G. Extruder-assemblage, Plaatsing van de extrudermontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het grote tandwiel, de 3 schroeven en de stappenmotor.
      • Nu kun je de montage op de gewenste locatie plaatsen. Zoals je bij de mijne kunt zien, heb ik de BMG aan de binnenkant van de omlijsting geplaatst. Dit is vanwege de spoelhouder die ik heb gekozen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. G. Extruder-assemblage, Montage van de extruderkop: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Monteer de behuizing van de BMG-extruder weer in elkaar.
      • Plaats de stappenmotor in de houder met de (kabel)aansluiting naar beneden gericht.
      • Plaats de behuizing van de BMG-extruder op de houder en gebruik 3x M3x35mm inbusbouten om de behuizing en de stappenmotor aan de houder te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 2,252
