Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
G-Wolves Hati Paracord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. G-Wolves Hati Paracord vervangen, Muisparacord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai je muis ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rechtervoetjes aan de achterkant van de muis.
      • Pel langzaam; je wilt voorkomen dat er vouwen in de voetjes komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste linkermuisvoet.
      • Verwijder deze langzaam, om te voorkomen dat de muisvoet buigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai beide blootgelegde schroeven los.
      • 6,4 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de muis onder de tweede muisknop totdat de onderkant opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het onderste onderdeel naar de achterkant van de muis en omhoog om het te verwijderen.
      • Trek voorzichtig, er zit nog een lintkabel aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel die het onderste deel met het bovenste deel verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de volgende schroeven los:
      • 4,8 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai het onderste deel ondersteboven.
      • Trek de printplaat eraf zonder aan de kabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zijkanten vast en verwijder de aansluiting.
      • Wrik niet totdat deze enigszins is losgemaakt om te voorkomen dat de pinnen verbogen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wip het paracord van het onderste onderdeel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Druk het nieuwe paracord naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Herschik de bedrading zodat deze de geleideranden volgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de printplaat terug door het scrollwiel uit te lijnen met het voorste onderdeel en deze aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de schroeven terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Steek de bedrading door de zijopening.
      • Plaats de paracord-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de lintkabel.
      • De kabel bevindt zich op het bovenste muisonderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Houd het onderste onderdeel boven het omgedraaide bovenste onderdeel.
      • Druk het onderste onderdeel naar beneden en naar voren totdat het onder de klemmen zit.
      • Druk op de plekken waar de skates verwijderd zijn totdat je een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 G-Wolves Hati Paracord vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de skates.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Ayaan
301 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G11
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,372
