Ga door naar hoofdinhoud
Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
      • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
      • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
      • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 6, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 6, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Carefully remove the copper foiling that surrounds the camera hardware.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5 mm screws at the top of the camera hardware.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gently pry the metal backing off of the camera hardware.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 0.4 mm screws that attach the camera to the Furbo case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gently pry the camera off and detach it from the Furbo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Detach the wire attaching the camera hardware from the Furbo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Once removed, you may replace your camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Piper Strgar
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 688
