Wat je nodig hebt
Verwijder de accu door de vergrendeling in te drukken en naar links te schuiven, zoals afgebeeld.
Wip de accu met je vingernagel los bij de uitsparing van de vergrendeling.
Verwijder de accu en haal de stofvanger van de ventilator eruit (aangegeven door de rode rechthoek).
Gebruik een PH1 Philips-schroevendraaierbit (aangegeven op de derde afbeelding) om de schroeven te verwijderen die zijn gemarkeerd met de rode cirkels.
Verwijder de afdekkapjes van het RAM-geheugen, de ventilator en de harde schijf.
Verwijder de harde schijf. Nu zou alles eruit moeten zien als op afbeelding twee.
Vervolgens gaan we de bovenste bedekking verwijderen; dit geeft toegang tot de binnenkant van de laptop.
Er zitten drie lipjes op de keyboardcover die deze op zijn plek houden (aangegeven op de eerste afbeelding).
Op de tweede afbeelding zie je ze losgekoppeld. Gebruik een vingernagel of een plastic openingstool om het lipje voorzichtig los te maken door zijwaartse druk uit te oefenen op het zwarte plastic deel van de behuizing.
Verwijder de aangegeven lintkabel.
Gebruik heel voorzichtig een vingernagel of een kleine spudger om het donkere plastic deel van de ZIF-aansluitingen omhoog te wippen. (geïllustreerd in foto twee en drie)
Nadat beide vergrendelingen zijn ontgrendeld, kunt u de kabel omhoog tillen en opzij leggen.
Verwijder de wifi-antennes. (afbeelding één)
Verwijder de (kabel)aansluitingen van het beeldscherm, het aanraakscherm en de achter(grond)verlichting van het moederbord zoals aangegeven in afbeelding twee en drie.
Nadat de beeldschermaansluitingen zijn losgekoppeld, zijn we klaar om de schroeven van de schermhouder los te draaien.
Gebruik de vertrouwde PH1-bit om de 4 schroeven te verwijderen die in afbeelding één worden aangegeven.
Je kunt nu de schermmodule eruit tillen; hieraan zitten 2 antennes en 3 kabels vast. Leg deze opzij.
Verwijder de 9 schroeven die worden aangegeven in afbeelding 1 met een PH1-bit.
Kantel het moederbord omhoog vanaf de voorzijde zoals aangegeven in afbeelding 2.
Het koellichaam is zeer ontoereikend, wat de reden is dat deze laptop merkbaar hoge temperaturen bereikt.
4Gids Commentaar
Thanks for posting this..
Thank you! Very helpful
Well done! Thank you!
