Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Push the secure clips outward.
    • The Adapter should pop up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4mm screws from the laptop with a Philips head #0
    • Remove the 4.5mm screws on the back of the laptop with a Philips #0
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift up both sides of the white tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to grab onto the lever to remove the chip from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Lift the screen up vertically
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove rubber tabs with hands
    • Use a Philips head #0 to remove the 3mm screws
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal spudger to pry up the edge of the plastic casing up.
    • Remove the plastic frame from the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3mm screws with a Philips head #00
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2.5mm screws with a Philips head #0 on both sides of the laptop
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Lift the screen from the frame
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ribbon from the back of the screen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers remove the white connector
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jessi Gallant
920 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,479
