Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philips head #0 to remove the 4mm screws to the RAM cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to lift the RAM cover.
    • Use your hands to slide the cover off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove RAM module by pushing security clips outward.
    • The RAM module should pop out.
    • Carefully pull RAM module out of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jessi Gallant
920 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 791
