Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessi Gallant
920 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,643
