Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Push the secure clips outward.
    • The Adapter should pop up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philips head #0 to remove the 5mm screws.
    • Use a Philips head #00 to remove the 4mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the plastic frame from the base to expose the ribbon attached to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ribbon from the motherboard with a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use a 5mm nut driver to unscrew the nuts.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Pull the ribbon tab up and off the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the metal plate covering the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.5mm screws with a Philips head #0.
    • Remove the metal bracket and other pieces that rely on it for structure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Pinch your fingers around the base of the connector and pull it out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard off the plastic base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Fan: stap 20, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Fan: stap 20, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement, Fan: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Using a Philips head size #0 remove the 3mm screw on the back of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Using tweezers detach the cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Fan Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • The fan can now be removed from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jessi Gallant
920 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,157
