Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 âHallo!
In deze handleiding laat ik je stap voor stap zien hoe je RAM-modules verwijdert uit een Fujitsu Lifebook E556-laptop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De accu verwijderen:
1. Trek de treklip naar beneden en houd deze vast.
2. Schuif de schuifregelaar naar links.
3. Trek omhoog om de accu uit de laptop te verwijderen.
Om het RAM-klepje te verwijderen, moet je:
1. De schroef verwijderen die het klepje op zijn plaats houdt.
2. Het klepje omhoog trekken bij de uitsparing die vlak naast het schroefgat zichtbaar is.
Om RAM-modules te verwijderen, trekt u simpelweg de treklipjes weg die zijn gemarkeerd met witte ovalen.
De RAM-module zou omhoog moeten komen en vervolgens is het mogelijk om deze eruit te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
