Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Lifebook E5511 schoonmaken. Deze apparaten zijn eenvoudig te openen en aan te werken; er zijn geen irritante en te strakke plastic clips die de onderkant vasthouden en er is een eenvoudig vervangbare reservebatterij.
Ik ben er voor 99% zeker van dat precies dezelfde stappen van toepassing zijn op het 14"-broertje, de E5411, maar dat zal ik binnenkort controleren.
Verwijder de batterij door (1) omhoog en (2) naar rechts te schuiven, en til hem er vervolgens uit.
Verwijder de drie schroeven waarmee het onderhoudspaneel vastzit. Verwijder het paneel door het aan de rechterkant op te tillen. Nu hebben we toegang tot het RAM-geheugen, de SSD en een eventueel LTE-modem.
Verwijder alle gemarkeerde schroeven om de onderklep te verwijderen. Schroeven die met verschillende kleuren zijn gemarkeerd, hebben een andere schroefdraad/lengte. De blauwe schroef houdt de SSD tegen de onderklep aan, dus deze en de schijf moeten worden verwijderd. Het RAM-geheugen kan worden verwijderd, maar dit is niet verplicht.
Het LTE-modem bevindt zich onder de groene pijl aan de linkerkant. Je kunt daar de antennes zien.
Om de onderplaat volledig te verwijderen, gebruik je een opening plectrum of iets soortgelijks om de plaat vanuit een hoek open te wrikken. Hij begint heel gemakkelijk open te gaan en kan eenvoudig worden opgetild zodra alle clips zijn losgeklikt.
Gebruik perslucht om stof uit de binnenkant te verwijderen, ook uit het "ventilatorrooster" op de onderplaat
De wifi-module zit vast met één schroef en twee antennes. Ontkoppel de antennes, verwijder de schroef en til de module eruit.
Onder de wifi-module bevinden zich LTE-antennes en een slot voor een optionele LTE-modem.
De CMOS-batterij kan worden verwijderd met een opening plectrum of iets soortgelijks. Wip deze voorzichtig aan de rechterkant omhoog.
De CPU-koeler heeft 4 schroeven, de ventilator heeft 2 schroeven en een voedingskabel.
Verwijder oude warmtewerende lijm met een papieren doekje en IPA/lijmreiniger. Verwijder stof uit de ventilator en het koellichaam met perslucht.
Plaats een kleine klodder warmtewerende lijm in het midden van de CPU, monteer de koeler en gebruik een x-patroon om deze vast te schroeven. Als je wilt, kun je de koeler weer verwijderen om te controleren of de hoeveelheid lijm goed is.
