Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
2.362
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
Gereedschap
    1. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het systeem uit als het aan staat.
      • Draai de computer ondersteboven.
      • Maak de accu los door op de twee lipjes aan de rechteronderkant van de laptop te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De schroeven van het toetsenbord/schermraam verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De schroeven van het toetsenbord/schermraam verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De schroeven van het toetsenbord/schermraam verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Twee zwarte stickers bedekken de schroeven. Deze zijn eenvoudig omhoog te trekken.
      • Gebruik een Philips #1-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het voorste toetsenbord-/schermraam: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het voorste toetsenbord-/schermraam: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagels of een spudger om voorzichtig het voorste gedeelte van het raam los te wrikken. Er zijn klikpunten die het aan beide uiteinden op zijn plek houden.
      • Zodra het los zit, druk je de rij met F-toetsen op het toetsenbord in en werk je het raam voorzichtig over de toetsen heen om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het achterste toetsenbord/schermraam verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het achterste toetsenbord/schermraam verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich vier bevestigingspunten aan de achterzijde van het raam; maak ze allemaal los en verwijder het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het toetsenbord loskoppelen en verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het toetsenbord loskoppelen en verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef die de connectorplaat op zijn plek houdt met een #1 Philips-schroevendraaier.
      • De connectorplaat heeft een elektrische (kabel)aansluiting aan de rechterkant.
      • Let op de positie van het metalen schild. Het schroefgat moet precies goed uitgelijnd zijn voor de hermontage.
      • Til de achterrand van het toetsenbord op en schuif het hele toetsenbord vervolgens naar achteren en til het eruit. Er zat een klein stukje dubbelzijdige tape aan de onderkant van het toetsenbord, dus je kunt een beetje weerstand voelen bij het naar buiten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het afdekplaatje van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het afdekplaatje van de harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het afdekplaatje van de harde schijf: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de klem van de ventilatieopening van de CPU door op het lipje aan de achterkant te duwen.
      • Verwijder de twee schroeven die met iconen zijn gemarkeerd met een #1 Philips-schroevendraaier.
      • Schuif het afdekplaatje van de harde schijf naar rechts en til het los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het achterpaneel met kabelbedekking verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het achterpaneel met kabelbedekking verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het achterpaneel met kabelbedekking verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef van de kabelbedekking met een #1 Philips-schroevendraaier.
      • Schuif de bedekking naar links en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het RAM-klepje: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het RAM-klepje: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Verwijder het RAM-klepje: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven met een #1 Philips-schroevendraaier.
      • Til het RAM-klepje eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Koppel de schermkabels los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Koppel de schermkabels los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Koppel de schermkabels los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de wifi- en bluetooth-antennekabels los. De grijze draad is iets langer en wordt aangesloten op het stopcontact met het label "1". De zwarte draad wordt aangesloten op het stopcontact met het label "2". Let op hoe de bedrading onder de metalen lipjes doorloopt, zodat je ze weer correct kunt terugplaatsen.
      • Koppel de composietkabel los. Deze is lastig te verwijderen. Gebruik voorzichtig spudgers om de uiteinden van de kabelaansluiting gelijkmatig omhoog te wippen. Een pincet met puntige uiteinden kan helpen bij het loskoppelen. De stoffen tape boven op de kabelaansluiting is GEEN treklip. Deze is bedoeld om de zeer dunne draden bij elkaar te houden.
      • Koppel de LVDS-videokabel los. De LVDS-kabelaansluiting is voorzien van een treklip, waardoor deze eenvoudig los te koppelen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De scharnierschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De scharnierschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, De scharnierschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee scharnierschroeven aan de achterkant van de machine met een kruiskopschroevendraaier (Philips #1).
      • Verwijder de twee scharnierschroeven aan de bovenzijde bij het hoofdscharnier met een kruiskopschroevendraaier (Philips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Het schermmodule losmaken: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm is nu los. Voer de kwetsbare kabels en (kabel)aansluitingen voorzichtig door de opening aan de onderzijde van het apparaat. Til het scharnier uit de behuizing van de laptop. Let erop dat de kabels bij het scharnier niet achter het bovenoppervlak blijven haken. Deze kabels kunnen worden verwijderd als je niet rondom de kabels wilt werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Fujitsu LifeBook T730 Display-vervanging, Hermontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het in elkaar zetten is in grote lijnen hetzelfde als het uit elkaar halen. Let op de kleine printplaten en bedrading rondom het scharniergebied. Zorg er ook voor dat de kabels correct worden geleid.
      • Wees voorzichtig met de (kabel)aansluitingen, maar zorg ervoor dat ze goed en volledig zijn bevestigd.
      • Als je het apparaat wilt testen voordat je de hermontage voltooit, onthoud dan dat de onderste afdekkingen en het toetsenbord nodig zijn om de luchtstroom voor de koeling te sturen.
      • De lijm op de schroefafdekkingen voor het scherm/toetsenbord-raam was versleten, dus ik heb dubbelzijdige tape gebruikt om ze weer op hun plek te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je reparatie geslaagd is, gefeliciteerd! Zo niet, aarzel dan niet om hulp te vragen.
Er is enkele dagen werk gaan zitten in het maken van deze reparatiehandleiding, dus we hopen dat je er iets aan hebt!
Auteur
met
cira
584 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 2,362
