Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the RAM cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Neil Daniels
1.411 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Leden
23 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,436
