Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Hinge Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Hinge Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Hinge Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
    • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Keyboard: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Keyboard: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Keyboard: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
    • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Metal Motherboard Cover: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws, all labeled "3."
    • Two 8.63mm screws.
    • One 7.65mm screw.
    • One 5.74mm screw.
    • Remove the following screw, labeled "15."
    • One 17.81mm screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Lift the cover with fingers and remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Fan: stap 13, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Fan: stap 13, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Fan: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Detach fan cable from motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove labeled screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove fan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Neil Daniels
1.411 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Leden
23 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 4,411
