Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop ondersteboven op een tafel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de accu (het grijze blok). Zoek de twee lipjes aan één uiteinde van de accu, zoals afgebeeld.
      • Druk met twee vingers tegelijk beide lipjes in totdat ze volledig zijn ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd de treklipjes ingedrukt en kantel de accu langzaam omhoog.
      • De accu is nu los en kan veilig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen, Schijfstation: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen, Schijfstation: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen, Schijfstation: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Duw het lipje zo ver mogelijk naar beneden met je vinger of het Openingsgereedschap om het schijfstation te ontgrendelen.
      • Terwijl je het lipje naar beneden houdt, gebruik je je andere hand om het schijfstation recht uit zijn plek te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek aan de onderkant van de laptop naar de twee schroefgaten van de bodemplaat bij het disc-station. Parallel daaraan zit een schroef van 2,4 mm (tweede foto).
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de schroef van 2,4 mm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Draai de laptop om en open deze met het scherm naar je toe.
      • De klep is verbonden met de binnenkant van de computer met een aluminium strip, dus wees voorzichtig bij het optillen.
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de onderste zwarte klep aan beide kanten op te tillen.
      • Draag voor de volgende stappen een antistatische armband om de gevoelige elektronica in de computer te beschermen. Klik hier om te leren hoe je de antistatische armband gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De harde schijf is verbonden met een strip, dus wees voorzichtig bij het eruit tillen.
      • Zodra de zwarte bovenste bedekking is opgetild, klapt u deze voorzichtig om en legt u deze op het toetsenbord.
      • Zoek het schijfstation aan de rechterkant, zoals afgebeeld.
      • Gebruik twee vingers en de doorzichtige plastic handgrepen aan de bovenkant om het voorzichtig eruit te tillen. Leg het aan de zijkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D hardeschijf vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de harde schijf op zijn zijkant.
      • De pinnen die met de harde schijf zijn verbonden, zijn uiterst kwetsbaar. Wees voorzichtig tijdens de volgende stappen.
      • Houd de harde schijf vast en steek een plastic Openingsgereedschap, bij voorkeur een bredere, tussen de zwarte pinhouder en de harde schijf.
      • Wrik de zwarte pinhouder voorzichtig heen en weer, aan elke kant, totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Ross
207 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Leden
70 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
hai sir..please help me..how to replacement hdd lifebook PH770/5AN ? can you answer to my email antogantengnian@gmail.com..thanks a lot
anto adhitya - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 6,315
