Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je lens beschadigd is, volg dan deze stappen om deze te vervangen. De lens kan beschadigd zijn geraakt als de camera is gevallen of is blootgesteld aan zware omstandigheden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schuif het kleine zwarte lipje aan de onderkant van de camera naar links om het batterijklepje te ontgrendelen.
Begin in een van de hoeken en gebruik een spudger om de leren behuizing van de camera te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Dit is een camera die door een Japanse camerafabrikant is geproduceerd. De Japanse camera-industrie maakt graag gebruik van JIS (Japanese Industrial Standard)-schroeven.
Laat je niet verleiden door je verzameling Phillips-schroevendraaiers. Hoewel een PH#00 uitwisselbaar is met een JIS#00, is het geen perfecte pasvorm. Het gebruik van Phillips veroorzaakt meer slijtage aan de kop van de JIS-schroeven en zorgt ervoor dat de schroeven voortijdig doordraaien.
Zorg dat je zowel een JIS#00- als een JIS#000-schroevendraaier bij de hand hebt voor deze demontage. Gelukkig zijn beide bits inbegrepen in de ifixit 64-bit-bitset.
Houd je opening pick bij de hand!
Om dieper in deze camera te kunnen komen, moet eerst de afdekking van de rechterpoort worden verwijderd. Zodra deze verwijderd is, heb je toegang tot de schroeven waarmee de andere onderdelen vastzitten.
Er zit een minuscuul gaatje rechtsonder in het batterijcompartiment. Druk met de opening pick in dat gaatje.
Er komt nu een plastic staafje naar buiten. Dat plastic staafje is de as waar het scharnier omheen draait.
Fuji! Wat hebben we je verteld over het verstoppen van schroeven achter gesloten deuren! Dat is niet netjes, Fuji. Doe het niet nog een keer. Beloofd?
Bij deze camera zitten de details in de kleine dingen. Schuif het poortklepje van het scharnierpennetje af.
Gebruik een tang om het pennetje uit de bovenste bedekking van de camera te trekken. Nu heb je eindelijk toegang tot alle schroeven die verwijderd moeten worden.
Verwijder de drie 5,0 mm schroeven bij de micro-USB-, micro-HDMI- en afstandsbedieningspoorten.
Verwijder de schroef die verborgen zit achter het scharnier van het klepje voor de poorten.
De klepconstructie voor de poorten hoort gemakkelijk los te komen. Als deze vastzit, probeer hem dan los te wrikken met plastic wrikijzers.
Zodra de elektronica blootligt, wordt het sterk aanbevolen om ESD-veilig te werken. ESD kan uw kostbare elektronica vernielen en duizenden volt door componenten jagen die slechts geschikt zijn voor enkele volt gelijkspanning. ESD kan uw dag zeker verpesten als u niet voorzichtig bent.
Gebruik een ESD-mat en een polsbandje en zorg dat u geaard bent voor de rest van de demontage. Zorg ervoor dat uw ESD-mat is aangesloten op de aarding van een nabijgelegen stopcontact en controleer of uw huis daadwerkelijk over aarding beschikt. Raadpleeg een elektricien als u twijfelt.
Verwijder de twee 4,0 mm schroeven aan de voorkant van de camera. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk T1 Torx-schroeven.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe klein deze schroeven zijn. Zo groot als een potloodpunt.
Het bitje in de iFixit-set dat het meest in de buurt komt, is de stervormige #2 schroefkop.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap en een metalen pincet om de lintkabel op te tillen die zich naast het midden-rechtergedeelte van de groene printplaat bevindt.
Verwijder het aluminium koellichaam van de CMOS-sensor door het met uw handen op te tillen. De sensor, de printplaat en het koellichaam zijn geïntegreerd in één eenheid.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de lens van je camera weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
can you tel us how to put it back together.
Is it possible to open the lens unit from front? Without disassembling the body?
I no longer have the Fuji x100T, but it may be possible to disassemble the lens from the front. Many modern cameras have a glued-on beauty ring / lens nameplate ring on the front of the lens. The ring I am specifically referring to is the “Fujinon Aspherical Lens Super EBC f23mm 1:2.” Nameplate rings are traditionally used to hide screws or a circular threaded ring which holds the lens together. Here is an example, specifically at 9:46min mark http://www.youtube.com/watch?v=yRPwEsAYz...
I would suggest watching more of mikeno62’s lens repair videos to get familiar with lens disassembly. I don’t have a service manual for this camera, but there may be screws hidden behind the nameplate ring.
Make sure to take your time with the lens disassembly. Be careful of the hardness of the tool you use. Plastic (mohs hardness of 2) wont scratch glass (mohs hardness of 5.5) and neither will rubber. Make sure to document the disassembly so you don’t reassemble the lens wrong. Work on a large empty table, you’ll need it! Good luck!
