Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
    • Slide the button up to open the compartment.
    • Slide the orange button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Twist the lens cap to remove it from the camera.
    • Remove the six 6.5 mm Phillips screws from the front of the lens assembly.
    • Use tweezers to remove the top metal ring and the thin metal ring below it .
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4.3 mm Phillips screws inside the lens assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.5 mm Phillips screws from the bottom of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers or a finger nail to peel back the rubber cover on the left handgrip.
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.7 mm screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers or a fingernail to peel back the rubber cover on the right handgrip.
    • Remove the 3.2 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.8 mm Phillips screw.
    • Remove the 2.8 mm Phillips screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to slide the metal shield straight out of the external flash mount.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4.6 mm Phillips screws from the external flash mount.
    • Use tweezers or two fingers to remove the mount clip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Extend the LCD.
    • Remove the two black 4.3 mm Phillips screws from the back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to peel back and remove the black plastic cover from behind the LCD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Slowly pull the back frame away from the camera.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the camera by a ribbon cable.
    • Use tweezers to pull the white and blue ribbon cable out of the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Slide the frame around the LCD to remove it from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right side of the metal frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to unhook the speaker near the left handgrip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Slowly lift the metal frame away from the motherboard.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the motherboard by a large ribbon cable.
    • Use tweezers to remove the plastic covering the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • To remove the ribbon cable, flip back the orange lock on the large ZIF connector with the flat end of a spudger.
    • If the ribbon cable does not pop out on its own, use tweezers to pull it out of the connector.
    • Remove the back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Phillips screws from the LCD hinges.
    • Tilt the LCD away from the metal frame.
    • Do not attempt to remove the LCD, as it is attached to the metal frame by a ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to pull the ribbon through the hole in the metal frame.
    • Remove the LCD from the metal frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Use the pointed end of a spudger to remove the ribbon cover on the back of the LCD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right hand side of the LCD screen.
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the left hand side of the LCD screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry the LCD case open.
    • Once the case is open, pull the ribbon through the hole on the back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Remove the LCD from the screen cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kelsea Weber
21.442 Reputatie
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 6,379
