Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De camerabehuizing is de plastic behuizing die de buitenkant van de Fujifilm Instax Mini 8 vormt; deze is bedoeld om bedrading te verbergen, de film te beschermen en de belangrijkste onderdelen van deze camera op een compacte manier bij elkaar te houden. Een beschadigde behuizing zal de integriteit van het apparaat in gevaar brengen en kan ervoor zorgen dat andere onderdelen van de camera defect raken.
Wat je nodig hebt
Begin door naar uw camera te kijken en deze te draaien om alle schroeven te lokaliseren. In totaal zouden er negen schroeven moeten zijn.
Eén schroef zit verborgen onder het ovale plastic klepje van de opening van de printer. Verwijder het klepje om de negende schroef bloot te leggen.
Druk het lipje naar beneden om het klepje van het filmcompartiment te ontgrendelen.
Verwijder de film uit het compartiment (indien aanwezig).
Verwijder het klepje van het compartiment volledig.
Begin met het gebruik van de kleine #00 kruiskopschroevendraaier en draai tegen de klok in om de schroeven te verwijderen.
Til het voorste deel van de behuizing op; trek hierbij niet te hard in verband met een veer die verbonden is met de behuizing en de binnenkant van de camera.
Verwijder de veer voorzichtig van het interne onderdeel van de camera met behulp van een kleine #00 Philips-schroevendraaier.
Op dit punt zou de behuizing volledig verwijderd moeten zijn. Gefeliciteerd! Herhaal de stappen in omgekeerde volgorde om de behuizing weer op uw camera-eenheid te plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
but where near the exit? i cannot find it
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
