Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Let voordat u aan de reparatie begint op de risico's op een elektrische schok van de flitscondensator van de camera. Zorg er ook voor dat u uzelf aardt voordat u aan of in de buurt van het moederbord van de camera werkt, anders kunt u statische elektriciteit ontladen op cruciale onderdelen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de schroeven aan de onderkant van de camera met een kleine #00 kruiskopschroevendraaier. Verwijder vervolgens de schroeven rondom de camera.
Zodra alle schroeven zijn verwijderd, wrik je de behuizing aan de voorzijde voorzichtig open. Let op: er bevindt zich een veer die de behuizing aan de voorzijde met de hoofd-printplaat verbindt, dus voorkom dat er te veel spanning op de veer komt te staan.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
13Gids Commentaar
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
