Ga door naar hoofdinhoud
Front Panel Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Insert the spudger under the capacitive button panel, and slide the spudger all the way around.
      • You will want to heat up the screen edges with the iOpener to help facilitate removal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the button cover by lifting the cover away from the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Front Panel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using the Torx screwdriver, remove the 4mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Front Panel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • With the Torx screwdriver, remove the two 5mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Front Panel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Front Panel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using the spudger, insert it under the black side panel. Slide the spudger all the way around until the cover piece comes off.
      • With the Torx screwdriver, remove the two 4mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Front Panel Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the spudger to go along the edges of the device and pop out the latches securing the display to the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Front Panel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Front Panel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Ribbon cables are very sensitive and prone to breaking
      • Disconnect the ribbon cables by unlocking the connector and pulling the cable out slowly.
      • Make sure all the cables are unplugged before opening the device completely. Failure to do so might lead to broken or torn cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos Salas
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 276
