Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De voorste ventilator van een Mac Pro (Early 2008) verwijderen en/of vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Type: Serial Attached SCSI (SAS) of Serial ATA (SATA) 3 Gb/s
Breedte: 3,9 inch (102 mm)
Diepte: 5,7 inch (147 mm)
Hoogte: 1,0 inch
Deze procedure legt uit hoe u een standaardkaart verwijdert en een kaart die is voorzien van een boosterkabel. Voordat u echter een van beide typen kaarten kunt verwijderen, moet u eerst de twee borgschroeven losdraaien waarmee de PCI-beugel aan de behuizing is bevestigd en de beugel verwijderen.
Koppel de boosterkabel(s) los van het logic board.
Maak de kleine vergrendeling aan de voorkant van de aansluiting op het logic board los door de clip omhoog te duwen in de richting van de mediaplank.
Houd de kaart vast aan de bovenhoeken, trek de kaart voorzichtig omhoog en verwijder deze uit het uitbreidingsslot.
Plaats de vingers van één hand onder de rand van de heatsink-afdekking die zich het dichtst bij het logic board bevindt. Til de rand iets op richting de media-plank om de lipjes en magneten onder de bovenkant van de afdekking los te maken.
Terwijl je vingers nog steeds onder de onderste rand van de afdekking zitten, til je de afdekking recht omhoog om de resterende lipjes en magneten onder de voorkant van de afdekking los te maken.
Verwijder de afdekking uit de behuizing.
Gebruik een gemagnetiseerde #1 kruiskopschroevendraaier met een lange schacht om de schroef aan de achterkant bovenop de Front Fan Assembly te verwijderen, waarmee de assembly aan het logic board is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
