Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, Het touchpad-module verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, Het touchpad-module verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, Het touchpad-module verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de touchpad-module richting de onderrand van de laptop te schuiven en deze los te koppelen.
      • Als dit niet lukt, controleer dan of de vergrendelingen van de invoermodule correct zijn ontgrendeld.
      • Til de touchpad-module op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, Het touchpad-module installeren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, Het touchpad-module installeren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de touchpad-module vlak op de uitsparing zodat de clips goed uitgelijnd zijn.
      • Druk de touchpad-module naar beneden en schuif deze op zijn plek zodat hij gelijk loopt met de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, De invoermodules vergrendelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, De invoermodules vergrendelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 touchpadmodule vervangen, De invoermodules vergrendelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw de vergrendelingen van de invoermodule terug op hun plek om ze te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework support.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.973 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 333
