Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids
    1. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Je Framework Laptop uitpakken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Je Framework Laptop uitpakken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak je Framework Laptop uit en controleer of je de volgende items hebt ontvangen:
      • Framework Laptop-behuizing met vooraf geïnstalleerde middenplaat, raam, geheugen, opslag, touchpadmodule en touchspacers.
      • Uitbreidingskaarten
      • Toetsenbord
      • Invoermodules
      • Stroomadapter
      • Framework-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Open de laptop: stap 2, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Open de laptop: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De plastic kap verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De plastic kap verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic kap.
      • De beschermkap is gemaakt van gerecycled PET (post-consumer) en is uitstekend recyclebaar. Recycle dit bij het huishoudelijk afval.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-tussenplaat ontgrendelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-tussenplaat ontgrendelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de vergrendeling van de Input Module naar buiten te trekken en ontgrendel de touchpad-tussenplaat die ernaast zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-spacer verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-spacer verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-spacer verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de touchpad-spacer met je vingers naar de onderrand van de laptop en klik deze los.
      • Mocht dit niet lukken, controleer dan of de bijbehorende vergrendeling van de inputmodule goed ontgrendeld is.
      • Til de touchpad-spacer van de laptop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige twee stappen om de andere touchpad-afstandhouder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Het touchpad-module verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Het touchpad-module verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Het touchpad-module verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de touchpad-module naar de onderrand van de laptop te schuiven en los te koppelen.
      • Til de touchpad-module op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Input Modules installeren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Input Modules installeren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Input Modules installeren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste rij van de laptop is volledig aanpasbaar, maar elke Input Module volgt dezelfde installatieprocedure. De volgende drie stappen tonen het installeren van de combinatie die in de eerste foto wordt gebruikt.
      • Bekijk deze pagina voor alle mogelijke Input Module-combinaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 9, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 9, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Input Module in een licht neerwaartse hoek en lijn deze uit met een van de gestippelde lijnen op de Mid Plate.
      • Schuif de bovenste lip van de Input Module onder de ventilatieplaat en leg de module plat neer zodat de magneten deze op zijn plek trekken.
      • Zorg ervoor dat de positioneringspinnen in de Input Module vallen en dat deze vlak ligt. Trek de module anders van de laptop af en pas de positie opnieuw aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 10, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 10, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de andere Input Module.
      • Als je al een numpad hebt geïnstalleerd, heb je alleen ruimte voor het toetsenbord en niet voor nog een module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Het toetsenbord installeren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Het toetsenbord installeren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Het toetsenbord installeren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Houd het toetsenbord in een licht neerwaartse hoek en lijn het uit met twee van de stippellijnen op de Mid Plate.
      • Het toetsenbord kan aan de linker-, midden- of rechterrand van de laptop worden geplaatst, afhankelijk van welke Input Modules je hebt geïnstalleerd.
      • Schuif de bovenrand van het toetsenbord onder de ventilatieplaat en leg het toetsenbord plat neer zodat de magneten het op zijn plek trekken.
      • Zorg ervoor dat de positioneringspinnen in het toetsenbord vallen en dat het plat ligt. Trek anders het toetsenbord van de laptop en plaats het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Informatie over de onderste rij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Informatie over de onderste rij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Informatie over de onderste rij: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De onderste rij van de laptop is volledig aanpasbaar. De volgende vier stappen tonen de installatie van de combinatie die in de eerste foto wordt gebruikt.
      • Opmerking: om de Touchpad Module aan de linkerkant te kunnen plaatsen, mag het toetsenbord niet in het midden worden geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-tussenstukken installeren: stap 13, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-tussenstukken installeren: stap 13, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpad-tussenstukken installeren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het touchpad-tussenstuk op de daarvoor bestemde plek op de laptop, waarbij de onderrand iets uitsteekt.
      • Schuif het touchpad-tussenstuk naar de bovenkant van de laptop om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 14, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 14, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de andere touchpad-afstandhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpadmodule installeren: stap 15, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpadmodule installeren: stap 15, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De touchpadmodule installeren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de touchpadmodule plat op de uitsparing zodat de clips goed uitgelijnd zijn.
      • Druk de touchpadmodule naar beneden en schuif deze op zijn plek zodat de module gelijk ligt met de onderrand van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De invoermodules vergrendelen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De invoermodules vergrendelen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De invoermodules vergrendelen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Duw de vergrendelingen van de invoermodule terug op hun plek om ze te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De laptop verplaatsen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De laptop verplaatsen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de laptop en draai hem om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De uitbreidingskaarten installeren: stap 18, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De uitbreidingskaarten installeren: stap 18, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De uitbreidingskaarten installeren: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Als je de AMD Ryzen™ 7040-serie hebt, klik hier voor informatie over de compatibiliteit van de uitbreidingskaart.
      • Als je de AMD Ryzen™ AI 300-serie hebt, klik hier voor informatie over de compatibiliteit van de uitbreidingskaart.
      • Schuif een uitbreidingskaart in een sleuf voor uitbreidingskaarten.
      • Je hoeft de vergrendeling niet te ontgrendelen om de uitbreidingskaarten te installeren; dit is alleen nodig wanneer je ze wilt verwijderen.
      • De uitbreidingskaarten moeten vastklikken en de voorrand moet gelijk liggen met de laptop.
      • Herhaal dit voor de overige uitbreidingskaarten langs die zijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 19, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Als er een rode balk zichtbaar is onder de vergrendeling van de uitbreidingskaart, gebruik dan je vinger om de vergrendeling om te klappen en de rij uitbreidingskaarten erboven te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 20, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 20, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige twee stappen voor de andere rij uitbreidingskaarten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De Framework Power Adapter in elkaar zetten: stap 21, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De Framework Power Adapter in elkaar zetten: stap 21, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, De Framework Power Adapter in elkaar zetten: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de AC-kabel aan op de Power Adapter.
      • Sluit de USB-C-kabel aan op de Power Adapter.
      • U kunt beide uiteinden van de USB-C-kabel in de adapter steken.
      • Sluit de AC-kabel aan op een stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Sluit de laptop aan op het lichtnet: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Uw Framework Laptop wordt geleverd in de verzendmodus, waarbij de batterij is uitgeschakeld totdat u de laptop voor de eerste keer op het lichtnet aansluit.
      • Sluit de USB-C-kabel aan op een willekeurige USB-C-poort op uw laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Framework Laptop 16 Pre-Built Edition Snelstartgids, Schakel de laptop in: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Uw Framework Laptop is klaar voor gebruik! Open het deksel en druk op de aan-/uitknop in de rechterbovenhoek van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor drivers, firmware en software-updates, bekijk deze pagina.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework-support.
Alex Diaz-Kokaisl
249.925 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 240
