Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Bent u een schroef verloren in uw Framework Desktop? Geen paniek! Volg deze handleiding om uw ontbrekende schroeven te vervangen met de Framework Desktop bevestigingsset.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Vier schroeven met het label "6,0 mm bevestiging met een diameter van 7,3 mm en een dikte van 2,3 mm"
Twee grote schroeven met het label "M6-ringschroeven"
Vier schroeven met het label "4,0 mm bevestiging met een diameter van 5,5 mm en een dikte van 2,0 mm"
Acht schroeven met het label "4,0 mm bevestiging met een diameter van 5,5 mm en een dikte van 0,9 mm"
Vier lange schroeven met het label "26,5 mm bevestiging met een diameter van 7,0 mm en een dikte van 2,0 mm"
Niet inbegrepen in de bevestigingsset is een zilverkleurige 4,5 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD-afdekkingen, I/O-schild en USB-C-beugels vastzet.
De twee schroeven met het label "M6 ringschroeven" zetten het bovenpaneel vast.
De lange schroeven met het label "26,5Â mm bevestiging met een diameter van 7,0Â mm en een dikte van 2,0Â mm" zetten de ventilator vast.
De schroeven met het label "6,0 mm bevestiging met een diameter van 7,3 mm en een dikte van 2,3 mm" bevestigen het moederbord.
De schroeven met het label "4,0 mm bevestiging met een diameter van 5,5 mm en een dikte van 2,0 mm" zetten de voeding vast.
De schroeven met het label "4,0 mm bevestiging met een diameter van 5,5 mm en een dikte van 0,9 mm" bevestigen de bovenplaat.
De schroeven met het label "4,0 mm bevestiging met een diameter van 5,5 mm en een dikte van 0,9 mm" houden de achterplaat op zijn plek.
De schroeven met het label "4,0 mm bevestiging met een diameter van 5,5 mm en 0,9 mm dikte" zetten de zijkant van de voeding vast.
Als u hulp nodig heeft, neem contact op met Framework support.
