Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison
    1. Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison, Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison: stap 1, afbeelding 1 van 3 Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison, Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison: stap 1, afbeelding 2 van 3 Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison, Foutcodes van de Morphy Richards-soepmaker van Morrison: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Geproduceerd door Morphy Richards en verkocht door Morrisons... deze soepmakers staan erom bekend dat ze defect raken... dit is normaal, omdat ze te vol worden gedaan of omdat de ingrediënten voor de soep niet klein genoeg zijn gesneden (groenten enz. MOETEN niet groter zijn dan 10mm×10mm×10mm), anders zullen de messen vastlopen... en als het apparaat te vol zit, zal dit ook leiden tot vroegtijdig defect raken...
      • het apparaat geeft een foutcode E1, E2 of E3 weer op het digitale paneel: E1 betekent dat de messen vastzitten, E2 betekent dat er onvoldoende vloeistof is om te koken, en E3 betekent dat er te veel in de kan zit, waardoor de sensor in het deksel bedekt raakt en kortsluiting veroorzaakt... alle 3 de fouten zijn gebruikersfouten...
      • schakel het apparaat 10 seconden uit om het te laten resetten, voeg ingrediënten toe of verwijder ze naar behoefte, plaats het deksel terug, sluit het apparaat weer aan op de stroom en probeer het opnieuw... VEEL SUCCES en geniet van je gezonde, zorgeloze soep....
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
damian s
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
46Gids Commentaar
Came to this site cos I was getting E3 error took lid off give it a good clean making sure all silver metal bits was throughly clean, above made sense as I used two bags of casserole mix from tescos instead of one. Defo wont be doing that again!!
treefella72 - Antwoord Deel
Glad to be able to help make sense of the error..
I was getting infuriated with mine when it kept turning off..
They are a great utensil when working..
damian s - Antwoord Deel
Smooth mode, went right through programme bit failed to heat contents. Second time showed E1 error code, removed lid and cleaned blade, followed instructions, unit still failed to heat soup, has been used for only 6 months so dissappointed.
tinkerfk - Antwoord Deel
If only 6 months old I would return it to the store for a replacement as it could be the sensor or the heater element failed.. when they work they are a good unit but the amount of these that are failing is terrible.. Good luck in sorting yours out…
Hello YES I was getting a lot of E1 Error messages.. Had to put out half the Soup mix SQUASH into small pieces then refill A bit of a pait as I would really like to have the Soup Chunky
When it works It is Good soup maker
Not had any E2 or E3 Errors
Rgds
GD
bigg7757 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 55,606
