Ga door naar hoofdinhoud
Foutcode resetten voor Zanussi wasmachine
    1. Foutcode resetten voor Zanussi wasmachine, Foutcode resetten voor Zanussi wasmachine: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de knop naar OFF.
      • Houd de startknop (die met de groene pijl) en de knop links daarvan tegelijk ingedrukt.
      • Houd de knop ingedrukt en draai de programmaknop 1 klik met de klok mee (naar 90 graden temperatuur).
      • De lampjes (of het digitale scherm) zullen knipperen - laat de knoppen los (de lampjes zouden dan moeten knipperen).
      • Draai de knop nu nog 9 klikken met de klok mee.
      • Noteer de weergegeven foutcode.
      • Draai de draaiknop met de klok mee tot je bij OFF komt, selecteer dan een programma en draai hem weer terug naar OFF.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Alle wasmachines zullen uiteindelijk kapotgaan. Controleer eerst de koolborstels van de motor. Deze slijten, en hoe meer de machine gebruikt wordt, hoe sneller dit gebeurt. Ze zitten meestal in een externe plastic behuizing, één aan de achterkant van de motor en één aan de achterkant, en zijn gemakkelijk te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
keelsean
448 Reputatie
1 Handleiding geschreven
58Gids Commentaar
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
suegoldsmith - Antwoord Deel
It shows me E72,what i have to do?
Totorean Marcel - Antwoord Deel
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
funvic - Antwoord Deel
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
Jackie Murray Bernardo - Antwoord Deel
This has just worked for me. Thanku very much
Julie Acaster - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 352
Altijd: 232,279
