Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Foutcode 165-6596 oplossen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
129
Altijd:
4.108
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze fout treedt altijd op bij elke game/software die compatibel is met amiibo (behalve bij Mario Kart 8, indien niet in het gedeelte voor amiibo Mii-pakken), omdat het NFC-bordje ofwel is losgekoppeld van de GamePad of volledig defect is. In deze handleiding plaats je het NFC-bordje weer terug op de juiste plek.
Met dank aan: Mod and Pop Thrift (de originele video)
    1. Foutcode 165-6596 oplossen, De stylus en het batterijklepje verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Foutcode 165-6596 oplossen, De stylus en het batterijklepje verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stylus. Dit is nodig om de achterbehuizing correct te kunnen verwijderen.
      • Draai het batterijklepje los met de P00 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Foutcode 165-6596 oplossen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je het deksel hebt verwijderd, verwijder je voorzichtig de kabel die de batterij met het moederbord verbindt en til je de batterij omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Foutcode 165-6596 oplossen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroefafdekkingen met de opening pick en gebruik de Tri-wing schroevendraaier om de overgebleven schroeven rond de GamePad los te draaien.
      • Til de achterbehuizing op
      • Til voorzichtig op, aangezien de trilmotor is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Foutcode 165-6596 oplossen, Het NFC-bord opnieuw plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb een cirkel getrokken rond de juiste positie van het NFC-bord. Zo hoort het eruit te zien.
      • Als het NFC-bord losgekoppeld is, plaats het dan voorzichtig terug op de plek waar het zat.
      • Als het NFC-bord goed geplaatst is, verwijder het dan voorzichtig en plaats het weer voorzichtig terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies vanaf stap 3 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Als het probleem aanhoudt (zelfs na meerdere pogingen), is het misschien tijd om een vervangend onderdeel te bestellen.
Auteur
met
ChrisLord9
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 4,108
