Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fnirsi FNB58 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin aan de achterkant en gebruik een TR6-bitje om de vier schroeven (rood omcirkeld) te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Afdekkappen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Afdekkappen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Afdekkappen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de eerste afdekkap door deze voorzichtig los te wrikken (bijvoorbeeld met een oude (credit)card).
      • Er is niet veel kracht voor nodig.
      • In de ontstane opening, ongeveer waar de rode vierkante markering staat, bevindt zich een klein plastic lipje/haakje.
      • Druk dit voorzichtig in en wrik de achterbehuizing met het bluetooth-logo los.
      • Dit is de moeilijkste stap. Wees geduldig en voorzichtig.
      • Er zijn nog twee lipjes/haakjes; deze zouden geen groot probleem moeten vormen zodra de eerste los is gekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Elektronica verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Elektronica verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Elektronica verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de elektronica voorzichtig naar buiten.
      • Je ziet een scherm op een printplaat in een zwarte plastic omlijsting.
      • Verwijder de printplaat uit de omlijsting.
      • Verwijder de zwarte schuimtape.
      • Verwijder de twee schroeven (rode cirkels) naast de USB-A-aansluitingen.
      • Buig voorzichtig het plastic (roze rechthoek) bij de menuselectieknop om de printplaat te verwijderen.
      • Als je de FNB58B-variant hebt, zou je moeten zien dat de bluetoothmodule in de omlijsting blijft zitten (groen vierkant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Reverse engineering: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Reverse engineering: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fnirsi FNB58 USB-tester Demontage, Reverse engineering: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Scherm gelabeld "NFP200H-20A", kon niet verder worden geïdentificeerd. Waarschijnlijk een standaard TFT-display met SPI/I2C.
      • Achterzijde hoofd-printplaat:
      • Rood vierkant: Artery AT32F403A CGT7 (hoofd-microcontroller) met oranje vierkant: W25Q128JV (128M-bit seriële flashgeheugen met uniforme 4KB-sectoren en Dual/Quad SPI)
      • Blauw vierkant: 3PEAK TPA626 TPA626 (bi-directionele stroom- en vermogensmonitor)
      • Groen vierkant: RS2228 MCO7117 (High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer-switch). Waarschijnlijk om te schakelen tussen de USB micro- en -C-ingangen.
      • Roze vierkant: IC gelabeld IV7NS. Ik denk dat het een MPS MP2451DT step-down voltageomvormer zou kunnen zijn. Waarschijnlijk om altijd de 3,3V-spanning op logisch niveau voor de IC's te leveren.
      • Gele vierkanten: konden niet worden geïdentificeerd. Eén (vermoedelijk) QFN14 gelabeld "UAAC CEH" en één met onbekende vormfactor "WL5 J3".
      • Bluetooth-kaart: veercontactpennen om contact te maken met het hoofd-moederbord en Tuya BEKEN BK3432
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Rene
556 Reputatie
3 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
What is the marking on the resistor? to the middle right of the yellow square connected to pin 7, mine shorted out and is illegible.
Jeff Jordan - Antwoord Deel
I figured out the Bluetooth protocol for this if anyone wants a good way to log this without their crappy software. https://gist.github.com/parkerlreed/0ce4...
Parker Reed - Antwoord Deel
Thank you for your work :D
Pota-to - Antwoord Deel
UAAC CEH скорее всего FUSB302BMPX. wl5 j3 это точно kxtj-1057 акселерометр, проверено заменой.
Сергей Корнеев - Antwoord Deel
Had the four 20R0 chips behind the screen let magic smoke out, thought I was finished but opened it up cleaned up some crispy bits (ok a lot of bits) slapped some thermal paste all over it and put it together and wtf it works fine still? Smells like electronic doodoo, just very surprised behind my screen so much crispy FNB58 and still accurate and working. Eh happy testing. :)
Just Because - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 4,514
