Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement
Bekeken: 404
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
404
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Flydigi Vader 4 Pro een nieuwe behuizing aan de voorkant nodig heeft, of als je toegang nodig hebt tot de binnenkant van het apparaat, dan kun je deze handleiding gebruiken voor het demonteren. De behuizing aan de voorkant beschermt de interne onderdelen van het apparaat en zorgt voor een goede grip. Het is belangrijk om op te merken dat de afdichting van de behuizing in handleidingsstap 2 lastig te openen kan zijn. Het is belangrijk om voorzichtig hefboomwerking te gebruiken tijdens het openen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 10 mm schroeven op de achterbehuizing met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de achterkant en de voorkant van de behuizing.
      • Wrik rondom de rand van de controller.
      • Verwijder de achterkant van de behuizing en leg deze naast de voorkant, en let er hierbij op dat de verbonden kabel niet onder spanning komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flydigi Vader 4 Pro Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de JST-PH-aansluiting los van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Taehwan Kim
636 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 404
